Punte Y-TECH™ • Materiali di difficile lavorabilità • Adduzione interna di refrigerante
B291_YPL (~3 x D) • KCMS15 • Codolo A • Punte Y-TECH™
Codice materiale SAP 4046064
Codice catalogo ISO B291A11113YPL
Codice catalogo ANSI B291A11113YPL
Qualità KCMS15
[D1] Diametro punta M 11.113 mm
[D1] Diametro punta M .4375 in
[L] Lunghezza complessiva 102 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.015 in
[L3] Lunghezza del vano 55 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.165 in
[L4] Profondità di foratura massima 40 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.574 in
[L5] Lunghezza punta 2.122 mm
[L5] Lunghezza punta .0835 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
  • ForaturaForatura
  • Dimensioni utensile: 2vani/3margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/3margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Punte Y-TECH™ con adduzione interna di refrigerante per materiali difficili da lavorare.
  • Punta SC specifica a seconda del materiale o dell'applicazione progettata per forare acciaio inossidabile, leghe resistenti al calore e materiali difficili da lavorare.
  • La tecnologia Y-TECH con angolo non uniforme tra i vani distribuisce le forze in modo volutamente non bilanciato, prevenendo la formazione di truciolo sui margini di guida.
  • I tre margini di guida riducono l'oscillazione dirigendo le forze verso il terzo margine, ottenendo una maggiore precisione del foro (cilindricità, diametro costante, rettilineità del foro) anche nella lavorazione dell'acciaio.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Lato macchina
Lato pezzo
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal (serie B*)
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
