Sistema BF • Punte HP • Adduzione interna di refrigerante
B343_HPG S-Shank • High-Performance BF Solid Carbide Drills
Codice materiale SAP 2646276
Codice catalogo ISO B343S03175HPG
Codice catalogo ANSI B343S03175HPG
Qualità KC7315
[D1] Diametro punta M 3.175 mm
[D1] Diametro punta M .125 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .1575 in
[L] Lunghezza complessiva 55 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.165 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 1 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza .0394 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 8.6 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza .3386 in
[L5] Lunghezza punta 0.6 mm
[L5] Lunghezza punta .0236 in
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • LamaturaLamatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
