Sistema BF • Punte HP • Adduzione interna di refrigerante
B343_HPG S-Shank • High-Performance BF Solid Carbide Drills
Codice materiale SAP 2651035
Codice catalogo ISO B343S09921HPG
Codice catalogo ANSI B343S09921HPG
Qualità KC7315
[D1] Diametro punta M 9.921 mm
[D1] Diametro punta M .3906 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 10 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .3937 in
[L] Lunghezza complessiva 89 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.503 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 16.5 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza .6496 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 31 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 1.22 in
[L5] Lunghezza punta 1.831 mm
[L5] Lunghezza punta .0721 in
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • LamaturaLamatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
