Punte TX • Fori con tolleranza stretta • Adduzione interna di refrigerante
B411• KF1 • Punte TX codolo A • ~5xD
Codice materiale SAP 1191617
Codice catalogo ISO B411A12000
Codice catalogo ANSI B411A12000
Qualità KF1
[D1] Diametro punta M 12 mm
[D1] Diametro punta M .4724 in
[L] Lunghezza complessiva 118 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.645 in
[L3] Lunghezza del vano 71 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.795 in
[L4] Profondità di foratura massima 56 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.204 in
[L5] Lunghezza punta 2.798 mm
[L5] Lunghezza punta .1102 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 0°Angolo elica: 0°
Materiale da lavorare
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Punte TX con adduzione interna di refrigerante per fori con tolleranza stretta.
  • La punta SC specifica a seconda del materiale, con struttura a forma di X e angolo di 130° con taglio libero, è progettata per materiali in ghisa grigia, ferro nodulare, materiali non ferrosi e leghe di alluminio.
  • Utilizzabile nei fori di fusione.
  • Due taglienti con vani dritti per una forma precisa del foro, anche se usato come piattaforma per punte a gradini complesse.
  • Il design con quattro margini con secondo gruppo di margini di guida migliora la qualità superficiale e consente strette tolleranze di diametro.
Lato macchina
Lato pezzo
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
