Punte a gradini HP Beyond™ • Acciaio e Ghise • Adduzione interna di refrigerante
B732_HP (lungo) • KCPK15 • Codolo A • Punte a gradini HP Beyond
Codice materiale SAP 4175445
Codice catalogo ISO B732A13096HP
Codice catalogo ANSI B732A13096HP
Qualità KCPK15
[D1] Diametro punta M 13.096 mm
[D1] Diametro punta M .5156 in
[L] Lunghezza complessiva 123 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.842 in
Lunghezza diametro taglio [SDL1] 43.718 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I 1.721 in
[L3] Lunghezza del vano 70.6 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.779 in
[L4] Profondità di foratura massima 47 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.85 in
[L5] Lunghezza punta 2.437 mm
[L5] Lunghezza punta .096 in
[LS] Lunghezza del codolo 48 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.889 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 16 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6299 in
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • ForaturaForatura
  • Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Punte a gradino HP Beyond con adduzione interna di refrigerante per acciaio e ferro.
  • Punta SC specifica a seconda dell'applicazione che permette di ridurre la lavorazione ad un'unica fase per i materiali in acciaio e ghisa nelle dimensioni per i maschi standard, diminuendo il tempo ciclo e aumentando la produttività.
  • Foratura e smussatura in un'unica passata.
  • La punta HP consente alte velocità di avanzamento grazie a un angolo di spoglia progressivo.
  • La qualità Beyond KCPK15™ è un rivestimento multistrato in TiAlN con durezza a caldo che consente elevate velocità di taglio anche nelle applicazioni MQL.
  • Il processo di lucidatura superficiale assicura una migliore evacuazione del truciolo anche con bassa pressione del refrigerante.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
