Punte KMH • Materiali duri • Con refrigerante esterno
B941A (~3 x D) • KCH10 • A-Shank • KMH Drills
Codice materiale SAP 6358997
Codice catalogo ISO B941A11100
Codice catalogo ANSI B941A11100
Qualità KCH10
[D1] Diametro punta M 11.1 mm
[D1] Diametro punta M .437 in
[L] Lunghezza complessiva 102 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.02 in
[L3] Lunghezza del vano 55 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.17 in
[L4] Profondità di foratura massima 35 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.38 in
[L5] Lunghezza punta 1.99 mm
[L5] Lunghezza punta .078 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.77 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
  • Dimensioni utensile: 2 vani/2 margini/senza refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/2 margini/senza refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Senza refrigeranteForatura — Senza refrigerante
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 15°Angolo elica: 15°
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
H Materiali temprati
  • The B94_ drill series without through coolant is specifically designed to machine hardened and surface hardened materials, using flood coolant. With its 145° point angle, it is also perfectly suited as pilot drill for the B95_ drill series with through coolant and 140° point for deeper applications.
  • KMH Point Design with curved cutting edge with corner chamfer for maximum corner stability in hard materials. It avoids chipping on cutting edge thus pre-mature wear.
  • Special flute design with strong web to increase the strength of the drill in tough applications with short chips. B94_ series with 15° helix angle to maximize stability in applications above 54 HRC.
  • Grade KCH10 on B94_ series consists of a special fine grain carbide substrate with higher hardness. It carries a high temperature and shock resistance AlTiN coating for machining hardened material to increase tool life.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
