KMH Drills • Materiali duri • Con refrigerante interno
B951A (~3 x D) • KCH15 • A-Shank • KMH Drills
Codice materiale SAP 6594088
Codice catalogo ISO B951A10400
Codice catalogo ANSI B951A10400
Qualità KCH15
[D1] Diametro punta M 10.4 mm
[D1] Diametro punta M .4094 in
[L] Lunghezza complessiva 102 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.015 in
[L3] Lunghezza del vano 55 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.165 in
[L4] Profondità di foratura massima 40 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.574 in
[L5] Lunghezza punta 2.06 mm
[L5] Lunghezza punta .0811 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
  • Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
H Materiali temprati
  • The all new KMH solid carbide drills are engineered for hard material applications up to 65 HRC. The B95_ drill series with through coolant and 140° point is designed for deeper applications.
  • KMH Point Design with curved cutting edge with corner chamfer for maximum corner stability in hard materials. It avoids chipping on cutting edge thus pre-mature wear.
  • Special flute design with strong web to increase the strength of the drill in tough applications with short chips. B95_ series with 30° helix angle to improve chip evacuation in higher length-to-diameter ratios.
  • KCH15 on B95_ with its higher toughness supports edge strength at increased rake angles, which are applied to improve chip evacuation in higher L/D ratios. It carries a high temperature and shock resistance AlTiN coating for machining hardened material to increase tool life.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
