successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$15.46 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Scanalatura e troncatura • Inserto in metallo duro
      Beyond™ Evolution™ • Inserto per scanalatura • Geometria GUN • Pollici
      SAP Material Number 6231859
      ISO Catalog Number EG187I04U2GUN
      ANSI Catalog Number EG187I04U2GUN
      Grade KCU25
      Insert Size 4
      [W] Cutting Width 4.7500
      [W] Cutting Width .1870
      Cuttg Width (+/-) Tolerance 0.075000
      Cuttg Width (+/-) Tolerance .0030
      [RR] Corner Radius 0.8000
      [RR] Corner Radius .0320
      [LI] Insert Length 10.1900
      [LI] Insert Length .4010
      N Non-Ferrous
      • Angolo di spoglia negativo per un tagliente più robusto.
      • Applicazioni più impegnative.
      • Vantaggi nelle applicazioni a basso avanzamento e profondità di taglio.
      • KCK20B
        Composizione: Rivestimento in MTCVD-TICN-Al2O3-TiOCN particolarmente tenace su un substrato resistente all'usura.
        Applicazione: La qualità KCK20 è stata progettata specificamente per ottimizzare l'adesione del rivestimento e la resistenza del tagliente ed è ideale nei tagli interrotti a umido di ghise grigie e duttili. Si può utilizzare in un'ampia gamma di applicazioni, dalla finitura alla sgrossatura, per ottimizzare la produttività quando occorrono resistenza e affidabilità.
      • KCP10B
        Composizione: Qualità in metallo duro arricchito al cobalto, progettata specificamente, con uno spesso rivestimento in MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN per la massima resistenza all'usura.
        Applicazione: Ottima qualità per applicazioni dalla finitura alla lavorazione media di una vasta gamma di materiali, compresi la maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili ferritici, martensitici e a indurimento per precipitazione (PH) e delle ghise. Il substrato arricchito al cobalto offre una combinazione bilanciata di resistenza alla deformazione e tenacità del tagliente, mentre lo spessore del rivestimento offre un'eccezionale resistenza alle abrasioni e all'usura a crateri durante le lavorazioni ad alta velocità. Il rivestimento liscio offre resistenza al tagliente di riporto e alle microscheggiature e produce eccellenti finiture superficiali.
      • KCP25B
        Composizione: Qualità in metallo duro arricchito al cobalto molto tenace con rivestimento in
        MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multistrato di nuova progettazione, con una perfetta adesione tra gli strati.
        Applicazione: Migliore qualità di tornitura per utilizzo generale per la lavorazione della maggior parte degli acciai e degli acciai inossidabili ferritici e martensitici. La struttura del substrato garantisce un'adeguata resistenza alla deformazione e un'eccellente resistenza del tagliente dell'inserto. Gli strati del rivestimento offrono una buona resistenza all'usura su una vasta gamma di condizioni di lavorazione e il trattamento post-rivestimento riduce la microscheggiatura, migliorando l'adesione del substrato, con una maggiore durata dell'utensile e migliori risultati finali.
      • KCU10
        Composizione: Rivestimento multistrato in PVD all'avanguardia su un substrato in metallo duro non legato estremamente resistente alle deformazioni. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
        Lavorazione: La qualità KCU10 è ideale per finitura e lavorazione generica della maggior parte dei materiali per una vasta gamma di velocità e avanzamenti. Perfetta per la lavorazione della maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili, delle ghise, dei materiali non ferrosi e delle superleghe con tenacità del tagliente migliorata e elevate velocità di taglio e avanzamenti.
        N Non-Ferrous
        H Hardened Materials
      • KCU25
        Tornitura Composizione: Qualità PVD all'avanguardia con rivestimento duro in AlTiN e substrato non legato a grana fine. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
        Tornitura Lavorazione: La qualità KCU25 è ideale per la lavorazione generale della maggior parte degli acciai, acciai inossidabili, leghe resistenti al calore, titanio, ghise e materiali non ferrosi, per un'ampia gamma di velocità e avanzamenti, con un miglioramento della tenacità del tagliente per tagli interrotti e elevate velocità di avanzamento.
        Foratura Composizione: Innovativo rivestimento CVD TiCN-Al2O3 combinato con un substrato in metallo duro tenace.
        Foratura Applicazione: Prima scelta per acciaio, acciaio inossidabile e ghisa. Questa qualità garantisce un'adeguata resistenza alla deformazione, elevata forza del tagliente e resistenza all'usura superiore in un'ampia gamma di condizioni di lavorazione combinando elevata produttività e ottima affidabilità.
        N Non-Ferrous
      ISO Catalogo
      ANSI Catalogo
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
