Unità di serraggio • Adattatori VDI
CLAN/V • VDI assiale
Codice materiale SAP 6344523
Codice catalogo ISO PSC50CLANVDI5080
Codice catalogo ANSI PSC50CLANVDI5080
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina VDI50
[CSWS] Dimensione sistema - Lato pezzo PSC50
[D] Dia adattatore / stelo / foro 50 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.968 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 55 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 2.165 in
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 50 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 1.968 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 98 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 3.858 in
[L1] Lunghezza spessore 80 mm
[L1] Lunghezza spessore 3.149 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 55 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 2.165 in
[LS] Lunghezza del codolo 78 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3.07 in
Vite di azionamento - Dimensione chiave ID 10 mm
Peso in chilogrammi 2.13
  • Specifiche del costruttore: ISO 26623Specifiche del costruttore: ISO 26623
  • Shank - PSCShank - PSC
  • VDI ShankVDI Shank
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
