Foratura modulare • Stelo flangiato Whistle Notch™ (WD)
KSEM™ • Corpo punta • 5 x D • Stelo WD • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6123752
Codice catalogo ISO KSEM390R5WD40M
Codice catalogo ANSI KSEM390R5WD40M
[D1] Diametro punta M 39 mm
[D1] Diametro punta M 1.535 in
[D1max] Diametro punta massimo 40 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.574 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 5
[L] Lunghezza complessiva 321 mm
[L] Lunghezza complessiva 12.637 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 253 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 9.96 in
[L3] Lunghezza del vano 243 mm
[L3] Lunghezza del vano 9.567 in
[L4] Profondità di foratura massima 195 mm
[L4] Profondità di foratura massima 7.677 in
[L5] Lunghezza punta 6.9 mm
[L5] Lunghezza punta .2717 in
[LS] Lunghezza del codolo 68 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.677 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 40 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.574 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 10
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
