Foratura modulare • Stelo flangiato Whistle Notch™ (WD)
KSEM™ • Corpo punta • 5 x D • Stelo WD • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6123753
Codice catalogo ISO KSEM400R5WD40M
Codice catalogo ANSI KSEM400R5WD40M
[D1] Diametro punta M 40 mm
[D1] Diametro punta M 1.574 in
[D1max] Diametro punta massimo 40 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.574 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 5
[L] Lunghezza complessiva 326 mm
[L] Lunghezza complessiva 12.834 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 258 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 10.157 in
[L3] Lunghezza del vano 248 mm
[L3] Lunghezza del vano 9.764 in
[L4] Profondità di foratura massima 200 mm
[L4] Profondità di foratura massima 7.874 in
[L5] Lunghezza punta 7 mm
[L5] Lunghezza punta .2756 in
[LS] Lunghezza del codolo 68 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.677 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 40 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.575 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 10
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
