Corpi Drill Fix™ DFR™
Codolo (WD) DFR Whistle Notch • 4 x D
Codice materiale SAP 2456907
Codice catalogo ISO DFR127R4WD20M
Codice catalogo ANSI DFR127R4WD20M
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
[D1] Diametro punta M 12.7 mm
[D1] Diametro punta M .5 in
[D1max] Diametro punta massimo 13.7 mm
[D1max] Diametro punta massimo .5394 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 72.8 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.866 in
[L4] Profondità di foratura massima 50.8 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2 in
[L5] Lunghezza punta 0.52 mm
[L5] Lunghezza punta .0205 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
Inserto di riferimento DFR0202.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Le soluzioni Drill Fix DFR con inserti rettangolari offrono le migliori velocità di avanzamento e stabilità a dimensioni ridotte.
  • Possibilità di lavorare in offset sull'asse X su torni per generare fori di maggior diametro.
  • Punta fornita con viti inserto e chiave Torx.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
