Corpi fresa Drill Fix™ DFSP™
Codolo WD DFSP Whistle Notch • 4 x D
Codice materiale SAP 5689686
Codice catalogo ISO DFSP185R4WD32M
Codice catalogo ANSI DFSP185R4WD32M
[D] Dia adattatore / stelo / foro 32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.26 in
[D1] Diametro punta M 18.5 mm
[D1] Diametro punta M .73 in
[D1max] Diametro punta massimo 19.5 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7677 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 103 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 4.055 in
[L4] Profondità di foratura massima 74 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.913 in
[L5] Lunghezza punta 0.55 mm
[L5] Lunghezza punta .022 in
[LS] Lunghezza del codolo 58 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.283 in
Inserto di riferimento SPGX0603.
Inserto di riferimento 2 DFT0303.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • La punta DFSP combina l'economico inserto esterno quadrato con le eccellenti capacità di auto-centraggio dell'inserto interno trigonale.
  • Punta fornita con viti per inserto e chiave Torx.
  • Ordinare separatamente gli inserti per DFSP. Consultare le pagine J97–J98 per gli inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ATTENZIONE • Drill Fix DFR
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
