7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Metric
Codice materiale SAP 5658074
Codice catalogo ISO 7792VXD09WA032Z3R
Codice catalogo ANSI 7792VXD09WA032Z3R
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 32 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1.26 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.26 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 18.75 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .738 in
[L] Lunghezza complessiva 100 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.937 in
[L2] Lunghezza testa 39.8 mm
[L2] Lunghezza testa 1.566 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .059 in
[Z] Numero di vani 3
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
  • Fresatura a tuffo: Testa sfericaFresatura a tuffo: Testa sferica
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
