CTR™ • Lamatori
CTR™ • Lamatori
CTR™ • Lamatori
CTR™ • Lamatori
Codolo Whistle Notch WN S2S • Sistema metrico
CTR™ • Lamatori
Codice materiale SAP 2204406
Codice catalogo ISO CBTF230R2WD20N2M
Codice catalogo ANSI CBTF230R2WD20N2M
[D1] Diametro punta M 23.165 mm
[D1] Diametro punta M .912 in
Toll. diametro punta Min -0.12 mm
Toll. diametro punta Min -0.004 in
Toll. diametro punta Max 0.12 mm
Toll. diametro punta Max .0047 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
Diametro del foro prelavorato [D6] 10.5 mm
Diametro del foro prelavorato [D6] .4134 in
[L] Lunghezza complessiva 91 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.582 in
[L2] Lunghezza testa 41 mm
[L2] Lunghezza testa 1.614 in
[L4] Profondità di foratura massima 21 mm
[L4] Profondità di foratura massima .8268 in
Inserto di riferimento SPHX090304R.
Numero di inserti - Diametro di taglio 1 2
  • Refrigerante — Adduzione interna refrigeranteRefrigerante — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch™Codolo — Cilindrico Whistle Notch™
  • LamaturaLamatura
  • Configurazione del vano: 2Configurazione del vano: 2
  • Configurazione del vano: 3Configurazione del vano: 3
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Gli utensili per lamatura CTR sono progettati per lavorazioni con elevata produzione di bassifondi per teste di viti e lavorazioni di lamatura similari.
  • Posizionamento estremamente differenziato degli inserti e dei vani.
  • Gli inserti S2 S riducono la necessità di passate di foratura supplementari per ottenere lamature a 90° precisi.
  • Utensile per lamatura fornito con viti inserto e chiave Torx.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
