Corpi a codolo cilindrico KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Codolo tondo • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2258053
Codice catalogo ISO KTIP160R5SS18M
Codice catalogo ANSI KTIP160R5SS18M
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro punta M 16 mm
[D1] Diametro punta M .6299 in
[D1max] Diametro punta massimo 16.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .6693 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 5
[L] Lunghezza complessiva 158 mm
[L] Lunghezza complessiva 6.22 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 158 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.22 in
[L3] Lunghezza del vano 106 mm
[L3] Lunghezza del vano 4.173 in
[L4] Profondità di foratura massima 85 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.346 in
[L5] Lunghezza punta 2.8 mm
[L5] Lunghezza punta .1102 in
[LS] Lunghezza del codolo 49 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.929 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 18 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7087 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto U
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna del refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
