Corpi a codolo flangiato KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D • Codolo flangiato • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2405206
Codice catalogo ISO KTIP105R3SCF16M
Codice catalogo ANSI KTIP105R3SCF16M
Serie adattatore lato macchina Cylindrical Shank 1 Flat
[D1] Diametro punta M 10.5 mm
[D1] Diametro punta M .4134 in
[D1max] Diametro punta massimo 10.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .433 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 3
[L] Lunghezza complessiva 98.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.878 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 50.5 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 1.988 in
[L3] Lunghezza del vano 45 mm
[L3] Lunghezza del vano 1.771 in
[L4] Profondità di foratura massima 33 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.299 in
[L5] Lunghezza punta 1.8 mm
[L5] Lunghezza punta .071 in
[LS] Lunghezza del codolo 48 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.889 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 16 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6299 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto K
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
