Corpi a codolo flangiato KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D • Codolo flangiato • Sistema metrico
Codice materiale SAP 4129504
Codice catalogo ISO KTIP250R1SCF25M
Codice catalogo ANSI KTIP250R1SCF25M
Serie adattatore lato macchina Cylindrical Shank 1 Flat
[D1] Diametro punta M 25 mm
[D1] Diametro punta M .9843 in
[D1max] Diametro punta massimo 25.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.023 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 1.5
[L] Lunghezza complessiva 130.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.138 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 74.5 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.933 in
[L3] Lunghezza del vano 69 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.717 in
[L4] Profondità di foratura massima 39 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.535 in
[L5] Lunghezza punta 4.3 mm
[L5] Lunghezza punta .169 in
[LS] Lunghezza del codolo 56 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.204 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .9843 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto ZD
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
