Corpi a codolo cilindrico KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Codolo tondo • Pollici
Codice materiale SAP 2542068
Codice catalogo ISO KTIP0313R8SS038
Codice catalogo ANSI KTIP0313R8SS038
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro punta M 7.94 mm
[D1] Diametro punta M .3125 in
[D1max] Diametro punta massimo 8.499 mm
[D1max] Diametro punta massimo .3346 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 8
[L] Lunghezza complessiva 123.825 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.875 in
[L3] Lunghezza del vano 80.439 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.166 in
[L4] Profondità di foratura massima 67.92 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.674 in
[L5] Lunghezza punta 1.4 mm
[L5] Lunghezza punta .0551 in
[LS] Lunghezza del codolo 40.386 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.59 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9.525 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .375 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto F
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
