Corpi a codolo cilindrico KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Codolo tondo • Pollici
Codice materiale SAP 2542087
Codice catalogo ISO KTIP0453R8SS050
Codice catalogo ANSI KTIP0453R8SS050
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro punta M 11.5 mm
[D1] Diametro punta M .4528 in
[D1max] Diametro punta massimo 11.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .4724 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 8
[L] Lunghezza complessiva 165.1 mm
[L] Lunghezza complessiva 6.5 in
[L3] Lunghezza del vano 116.647 mm
[L3] Lunghezza del vano 4.592 in
[L4] Profondità di foratura massima 95.999 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.779 in
[L5] Lunghezza punta 2 mm
[L5] Lunghezza punta .0787 in
[LS] Lunghezza del codolo 45.466 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.79 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto M
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
