Corpi a codolo cilindrico KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Codolo tondo • Pollici
Codice materiale SAP 3789799
Codice catalogo ISO KTIP0827R5SS088
Codice catalogo ANSI KTIP0827R5SS088
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro punta M 21 mm
[D1] Diametro punta M .8268 in
[D1max] Diametro punta massimo 21.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .8661 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 5
[L] Lunghezza complessiva 193.675 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.625 in
[L3] Lunghezza del vano 138.094 mm
[L3] Lunghezza del vano 5.436 in
[L4] Profondità di foratura massima 110 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.33 in
[L5] Lunghezza punta 3.621 mm
[L5] Lunghezza punta .1417 in
[LS] Lunghezza del codolo 52.581 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.07 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 22.225 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .875 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto Z
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
