Corpi a codolo flangiato KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D • Codolo flangiato • Pollici
Codice materiale SAP 5307842
Codice catalogo ISO KTIP0827R5SCF100
Codice catalogo ANSI KTIP0827R5SCF100
Serie adattatore lato macchina Cylindrical Shank 1 Flat
[D1] Diametro punta M 21 mm
[D1] Diametro punta M .8268 in
[D1max] Diametro punta massimo 21.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .8661 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 5
[L] Lunghezza complessiva 202.049 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.954 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 146.05 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 5.75 in
[L3] Lunghezza del vano 140.551 mm
[L3] Lunghezza del vano 5.533 in
[L4] Profondità di foratura massima 109.995 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.33 in
[L5] Lunghezza punta 3.701 mm
[L5] Lunghezza punta .1457 in
[LS] Lunghezza del codolo 56 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.204 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto Z
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
