Corpi a codolo flangiato KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D • Codolo flangiato • Pollici
Codice materiale SAP 5307872
Codice catalogo ISO KTIP0551R8SCF063
Codice catalogo ANSI KTIP0551R8SCF063
Serie adattatore lato macchina Cylindrical Shank 1 Flat
[D1] Diametro punta M 14 mm
[D1] Diametro punta M .5512 in
[D1max] Diametro punta massimo 14.499 mm
[D1max] Diametro punta massimo .5708 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 8
[L] Lunghezza complessiva 190.876 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.514 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 142.875 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 5.625 in
[L3] Lunghezza del vano 137.376 mm
[L3] Lunghezza del vano 5.408 in
[L4] Profondità di foratura massima 115.992 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.566 in
[L5] Lunghezza punta 2.469 mm
[L5] Lunghezza punta .0972 in
[LS] Lunghezza del codolo 48 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.889 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 15.875 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .625 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto R
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
