Foratura modulare • Stelo Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo punta con smusso 45° • 1 x D • Stelo WN • Sistema metrico
Codice materiale SAP 1927916
Codice catalogo ISO KSEM241R1WN32F45M
Codice catalogo ANSI KSEM241R1WN32F45M
[D1] Diametro punta M 24.01 mm
[D1] Diametro punta M .9453 in
[D1max] Diametro punta massimo 26.1 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.027 in
[D22] Diametro taglio 2 34.119 mm
[D22] Diametro taglio 2 1.343 in
[L] Lunghezza complessiva 128.88 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.074 in
[L4] Profondità di foratura massima 26 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.023 in
[L5] Lunghezza punta 3.811 mm
[L5] Lunghezza punta .15 in
[LS] Lunghezza del codolo 60 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.362 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.259 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 5
Inserto di riferimento TPGX1603ZPR
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Utilizzare gli inserti di smussatura TPGX-GD per la foratura e la smussatura in un’unica operazione.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
