Foratura modulare • Stelo Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo punta con smusso 45° • 1 x D • Stelo WN • Sistema metrico
Codice materiale SAP 1993392
Codice catalogo ISO KSEM146R1WN20F45M
Codice catalogo ANSI KSEM146R1WN20F45M
[D1] Diametro punta M 14.51 mm
[D1] Diametro punta M .5713 in
[D1max] Diametro punta massimo 15.875 mm
[D1max] Diametro punta massimo .625 in
[D22] Diametro taglio 2 19.683 mm
[D22] Diametro taglio 2 .7749 in
[L] Lunghezza complessiva 109.34 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.304 in
[L4] Profondità di foratura massima 15.8 mm
[L4] Profondità di foratura massima .622 in
[L5] Lunghezza punta 2.317 mm
[L5] Lunghezza punta .0912 in
[LS] Lunghezza del codolo 50 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.968 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto A
Inserto di riferimento TPGX0902ZPR
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Utilizzare gli inserti di smussatura TPGX-GD per la foratura e la smussatura in un’unica operazione.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
