Foratura modulare • Stelo cilindrico (SS)
KSEM™ • Corpo punta • 10 x D • Stelo SS • Pollici
Codice materiale SAP 1798231
Codice catalogo ISO KSEM0531R10SS075
Codice catalogo ANSI KSEM0531R10SS075
[D1] Diametro punta M 13.494 mm
[D1] Diametro punta M .5313 in
[D1max] Diametro punta massimo 13.5 mm
[D1max] Diametro punta massimo .5314 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 10
[L] Lunghezza complessiva 206.375 mm
[L] Lunghezza complessiva 8.125 in
[L3] Lunghezza del vano 152.575 mm
[L3] Lunghezza del vano 6.006 in
[L4] Profondità di foratura massima 134.938 mm
[L4] Profondità di foratura massima 5.312 in
[L5] Lunghezza punta 2.142 mm
[L5] Lunghezza punta .0843 in
[LS] Lunghezza del codolo 50.8 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto C
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
