DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
Codice materiale SAP 1013502
Codice catalogo ISO SS200FC188888
Codice catalogo ANSI SS200FC188888
[CST] Catalogo - Serie di pinze DA180
[D11] Diametro ghiera 43.85 mm
[D11] Diametro ghiera 1.726 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 60.32 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 2.375 in
[L] Lunghezza complessiva 225.42 mm
[L] Lunghezza complessiva 8.875 in
[LS] Lunghezza del codolo 152.4 mm
[LS] Lunghezza del codolo 6 in
Catalogo momenti torcenti - Libbre piedi 75
Peso in libbre 6.24
[D] Dia adattatore / stelo / foro 50.8 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 2 in
  • Alesatura — Adduzione interna refrigeranteAlesatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Velocità — nessuna rotazioneVelocità — nessuna rotazione
  • Grip 1:1.
  • Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
  • Recommended only for stationary applications (lathe).
  • Toolholder provides 0,25mm (.010") movement in all directions to compensate for angular and parallel misalignments.
  • Hollow design enables coolant through the tool and short projection lengths.
  • Adjusting nut varies spring tension to compensate for cutter weight.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
