No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Italiano
COVID-19: La risposta di Kennametal
Inserti
Inserti
Inserti
Inserti
Profilatura Top Notch™
Inserti
SAP Material Number 1849051
ISO Catalog Number DCGR150404
ANSI Catalog Number DPGR431
Grade KC5010
[D] Insert IC Size 12.7000
[D] Insert IC Size .5000
[L10] Insert Cutting Edge Length 15.5040
[L10] Insert Cutting Edge Length .6104
[S] Insert Thickness 4.7600
[S] Insert Thickness .1875
[M] Gage Dimension 6.9390
[M] Gage Dimension .2732
[Rε] Corner Radius 0.4000
[Rε] Corner Radius .0156
P
M
K
N
S
H
  • K313
    Composizione: Qualità con elevata durezza WC/Co a grana fine non legata a basso contenuto di legante.
    Lavorazione: Eccezionale resistenza all'usura del tagliente con un'altissima resistenza per le lavorazioni di titanio, ghise, acciai inossidabili austenitici, metalli non ferrosi, non metalli e la maggior parte delle leghe resistenti al calore. Resistenza superiore alla deformazione termica e all'usura ad intaglio. La struttura dei grani è ben controllata per ottenere un numero minimo di cavità e difetti, in modo da permettere una lunga durata degli utensili ed una loro elevata affidabilità.
    S
    N
  • K68
    Composizione: Qualità con elevata durezza WC/Co a grana fine legata a basso contenuto di legante.
    Lavorazione: La qualità K68 offre un'eccellente resistenza all'abrasione nelle lavorazioni di ghise, acciai inossidabili austenitici, metalli non ferrosi, non metalli ed è un'alternativa alla qualità K313 nella maggior parte delle leghe resistenti al calore. Utilizzare come qualità per applicazioni generali su materiali non ferrosi.
    S
    N
  • KC5010
    Composizione: Rivestimento in PVD AlTiN all'avanguardia su un substrato in metallo duro non legato estremamente resistente alle deformazioni. Il nuovo rivestimento migliorato permette un aumento delle velocità dal 50 al 100%.
    Lavorazione: La qualità KC5010 è ideale per finitura e lavorazione generica della maggior parte dei materiali alle velocità più elevate. Perfetta per la lavorazione della maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili, delle ghise, dei materiali non ferrosi e delle superleghe in condizioni stabili. Ottime prestazioni anche nella lavorazione di materiali trattati e a truciolo corto.
    P
    S
    H
    K
    M
    N
  • KC5025
    Composizione: Qualità PVD all'avanguardia con rivestimento in AlTiN con un substrato duro non legato a grana ultra fine.
    Lavorazione: Per la lavorazione generale della maggior parte degli acciai, acciai inossidabili, leghe resistenti al calore, titanio, ferri e materiali non ferrosi. La velocità può variare da ridotta a media ed è in grado di gestire tagli interrotti ed elevate velocità di avanzamento.
    P
    S
    K
    M
    N
  • KC5410
    Composizione: Un rivestimento in PVD TiB2 su un substrato non legato, estremamente resistente alle deformazioni.
    Lavorazione: Ideale per la sgrossatura, la semifinitura e la finitura di alluminio a lavorabilità migliorata(ipoeutettico <12,2% Si), leghe di alluminio e leghe di magnesio. Il rivestimento TiB2 è più duro dei rivestimenti TiN e TiAlN e ha una superficie estremamente levigata, il che assicura una riduzione dell'attrito sulla superficie, un veloce deflusso del truciolo e un'eccezionale resistenza all'usura. Grazie alla ridotta affinità con l'alluminio, questo rivestimento previene la formazione del tagliente di riporto. Il substrato non legato a granulometria fine garantisce spigoli taglienti, superfici lisce ed eccellente resistenza alla deformazione ed all'usura. Gli inserti rettificati in periferia sono lucidati prima del rivestimento e presentano taglienti affilati. Gli inserti sagomati hanno un'onatura leggera.
    N
  • KCU10
    Composizione: Rivestimento multistrato in PVD all'avanguardia su un substrato in metallo duro non legato estremamente resistente alle deformazioni. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
    Lavorazione: La qualità KCU10 è ideale per finitura e lavorazione generica della maggior parte dei materiali per una vasta gamma di velocità e avanzamenti. Perfetta per la lavorazione della maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili, delle ghise, dei materiali non ferrosi e delle superleghe con tenacità del tagliente migliorata e elevate velocità di taglio e avanzamenti.
    P
    S
    H
    K
    M
    N
  • KCU25
    Tornitura Composizione: Qualità PVD all'avanguardia con rivestimento duro in AlTiN e substrato non legato a grana fine. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
    Tornitura Lavorazione: La qualità KCU25 è ideale per la lavorazione generale della maggior parte degli acciai, acciai inossidabili, leghe resistenti al calore, titanio, ghise e materiali non ferrosi, per un'ampia gamma di velocità e avanzamenti, con un miglioramento della tenacità del tagliente per tagli interrotti e elevate velocità di avanzamento.
    Foratura Composizione: Innovativo rivestimento CVD TiCN-Al2O3 combinato con un substrato in metallo duro tenace.
    Foratura Applicazione: Prima scelta per acciaio, acciaio inossidabile e ghisa. Questa qualità garantisce un'adeguata resistenza alla deformazione, elevata forza del tagliente e resistenza all'usura superiore in un'ampia gamma di condizioni di lavorazione combinando elevata produttività e ottima affidabilità.
    P
    S
    K
    M
    N
  • KD100
    Composizione: Punta in diamante policristallino (PCD) brasata su
    substrato in metallo duro.
    Applicazione: La qualità KD100 è destinata alla tornitura generica. Il
    materiale dell'utensile da taglio contiene un legante in aggiunta alle particelle
    di diamante. Questo rende la qualità KD100 adatta ad applicazioni
    dalla sgrossatura alla finitura di tutti i tipi di pezzi estremamente abrasivi, inclusi metalli
    non ferrosi e materiali non metallici. Da utilizzare come prima scelta sulle leghe di
    alluminio ad alto tenore di silicio (iperreutettiche). Produce solitamente
    finiture superficiali di buona qualità. Fornisce la resistenza agli shock meccanici migliore tra i
    materiali per utensili in diamante. Il tagliente è affilato. Questa qualità viene utilizzata
    a velocità molto elevate.
  • KD1425
    Composizione: Qualità PCD multimodale, con diverse dimensioni della grana, brasata su un substrato in metallo duro.
    Lavorazione: Progettata per un'estrema resistenza all'abrasione e una buona resistenza del tagliente in applicazioni difficili. Scelta ideale per leghe di alluminio ad alto contenuto di silicio, materiali bimetallici (AL/GCI), MMC, plastiche rinforzate con fibra di carbonio e altri materiali non metallici abrasivi.
    N
  • KT315
    Composizione: Qualità di tornitura in cermet con rivestimento in PVD-TiN/TiCN/TiN multistrato.
    Lavorazione: Ideale per finitura e lavorazioni medie della maggior parte degli acciai al carbonio, legati e inossidabili. Si comporta molto bene anche nelle lavorazioni di ghisa e ghisa sferoidale. Fornisce una durata dell'utensile lunga e coerente e produce eccellenti finiture dei pezzi.
    P
    M
