Inserti KENLOC
Inserti KENLOC
Inserti KENLOC
Inserti KENLOC
DCLN-KC -5°
Inserti KENLOC
Codice materiale SAP 2417292
Codice catalogo ISO DCLNR123BKC3
Codice catalogo ANSI DCLNR123BKC3
[H] Altezza stelo 19.05 mm
[H] Altezza stelo .75 in
[B] Larghezza stelo 19.05 mm
[B] Larghezza stelo .75 in
[F] Dimensione F 25.4 mm
[F] Dimensione F 1 in
[L1] Lunghezza utensile 114.3 mm
[L1] Lunghezza utensile 4.5 in
[LH] Lunghezza testa 28.45 mm
[LH] Lunghezza testa 1.12 in
[B3] Offset posteriore testa 1.52 mm
[B3] Offset posteriore testa .06 in
Inserto di riferimento CN..322
Perno di bloccaggio - Dimensione chiave ID 9 IP
Vite supporto - Dimensione chiave ID 15 IP
Vite di bloccaggio - Dimensione chiave ID 15 IP
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
C Materiali CFRP
  • Rigid clamping design improves accuracy and precision.
  • Uses clamp, screw, and retaining ring. No need for locking pin.
  • Quick insert indexing.
  • Consistent performance due to repeatable insert seating.
  • Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
