Drill Fix™ DFR™ Drill Bodies
DFR Flanged Shank • 2 x D
Codice materiale SAP 2036660
Codice catalogo ISO DFR0813R2SSF100
Codice catalogo ANSI DFR0813R2SSF100
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[D1] Diametro punta M 20.65 mm
[D1] Diametro punta M .813 in
[D1max] Diametro punta massimo 21.651 mm
[D1max] Diametro punta massimo .8524 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 67.253 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.647 in
[L4] Profondità di foratura massima 41.3 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.626 in
[L5] Lunghezza punta 0.755 mm
[L5] Lunghezza punta .0297 in
[LS] Lunghezza del codolo 76.2 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3 in
Inserto di riferimento DFR0403.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
Lato macchina
Lato pezzo
ATTENZIONE • Drill Fix DFR
Dimensions • DFR Flanged Shank
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
