Drill Fix™ DFR™ Drill Bodies
DFR Flanged Shank • 3 x D
Codice materiale SAP 2036592
Codice catalogo ISO DFR0656R3SSF075
Codice catalogo ANSI DFR0656R3SSF075
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[D1] Diametro punta M 16.662 mm
[D1] Diametro punta M .656 in
[D1max] Diametro punta massimo 17.663 mm
[D1max] Diametro punta massimo .6954 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 74.247 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.923 in
[L4] Profondità di foratura massima 49.987 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.968 in
[L5] Lunghezza punta 0.618 mm
[L5] Lunghezza punta .0243 in
[LS] Lunghezza del codolo 50.8 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2 in
Inserto di riferimento DFR0302.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
Lato macchina
Lato pezzo
ATTENZIONE • Drill Fix DFR
Dimensions • DFR Flanged Shank
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
