Corpi Drill Fix DFR
Corpi Drill Fix DFR
Corpi Drill Fix DFR
Corpi Drill Fix DFR
DFR KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Inch
Corpi Drill Fix DFR
Codice materiale SAP 4122555
Codice catalogo ISO KM40TSDFR0563R3
Codice catalogo ANSI KM40TSDFR0563R3
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina KM40TS
[D1] Diametro punta M 14.3 mm
[D1] Diametro punta M .563 in
[D1max] Diametro punta massimo 15.316 mm
[D1max] Diametro punta massimo .603 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 73.393 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.889 in
[L4] Profondità di foratura massima 42.901 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.689 in
[L5] Lunghezza punta 0.515 mm
[L5] Lunghezza punta .0203 in
Inserto di riferimento DFR0202.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • KMKM
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
  • Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
Lato macchina
Lato pezzo
ATTENZIONE • Drill Fix DFR
Dimensions • DFR Flanged Shank
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
