Drill Fix™ DFSP™ Bodies
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
Codice materiale SAP 5689822
Codice catalogo ISO DFSP0750R4SSF100
Codice catalogo ANSI DFSP0750R4SSF100
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[D1] Diametro punta M 19.05 mm
[D1] Diametro punta M .75 in
[D1max] Diametro punta massimo 20.051 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7894 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 100.5 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 3.956 in
[L4] Profondità di foratura massima 76.2 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3 in
[L5] Lunghezza punta 0.58 mm
[L5] Lunghezza punta .0228 in
[LS] Lunghezza del codolo 76.2 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3 in
[CF] Dimensione radiale refrigerante 1/8 - 27 NPT
[CS] Dimensione adduzione refrigerante 1/4 - 18 NPT
Inserto di riferimento SPGX0603.
Inserto di riferimento 2 DFT0303.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
