Punta Drill Fix™ DFSP™
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
Codice materiale SAP 5689539
Codice catalogo ISO DFSP145R2WD20M
Codice catalogo ANSI DFSP145R2WD20M
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .79 in
[D1] Diametro punta M 14.5 mm
[D1] Diametro punta M .57 in
[D1max] Diametro punta massimo 15.5 mm
[D1max] Diametro punta massimo .6102 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 53 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.087 in
[L4] Profondità di foratura massima 29 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.142 in
[L5] Lunghezza punta 0.37 mm
[L5] Lunghezza punta .015 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.772 in
Inserto di riferimento SPGX0502.
Inserto di riferimento 2 DFTX202.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centring capabilities of the trigon inboard insert.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
