Punta Drill Fix™ DFSP™
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
Codice materiale SAP 5692354
Codice catalogo ISO DFSP550R2WD50M
Codice catalogo ANSI DFSP550R2WD50M
[D] Dia adattatore / stelo / foro 50 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.968 in
[D1] Diametro punta M 54.999 mm
[D1] Diametro punta M 2.165 in
[D1max] Diametro punta massimo 55.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo 2.204 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 158 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.22 in
[L4] Profondità di foratura massima 110 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.33 in
[L5] Lunghezza punta 1.75 mm
[L5] Lunghezza punta .0689 in
[LS] Lunghezza del codolo 68 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.677 in
[CS] Dimensione adduzione refrigerante R1/4
Inserto di riferimento SPPX15T5.
Inserto di riferimento 2 DFT0905.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centring capabilities of the trigon inboard insert.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
