HARVI • UKDV • Asymmetrical Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Square End • 4 Flutes • Inch
Codice materiale SAP 6072339
Codice catalogo ISO UKDV1250Y4CU
Codice catalogo ANSI UKDV1250Y4CU
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[L1] Lunghezza spessore 71.2 mm
[L1] Lunghezza spessore 2.803 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL32
[WF] Larghezza piano 28 mm
[WF] Larghezza piano 1.102 in
[Z] Numero di vani 4
[D1] Diametro di taglio effettivo 31.75 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.25 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 47.625 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.875 in
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Stile angolo: Testa pianaStile angolo: Testa piana
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Asymmetrical flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
