Fresatura a candela modulare • Tipo UKDV
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Smussata • 4 eliche • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6072164
Codice catalogo ISO UKDV2500X4CV
Codice catalogo ANSI UKDV2500X4CV
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo 25 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .9843 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .9843 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 37.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.476 in
[L1] Lunghezza spessore 56.5 mm
[L1] Lunghezza spessore 2.224 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL25
[WF] Larghezza piano 21 mm
[WF] Larghezza piano .8268 in
[BCH] Largh chamfer ad angolo 0.5 mm
[BCH] Largh chamfer ad angolo .0197 in
[Z] Numero di vani 4
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Tipo angolo Angolo smussatoTipo angolo Angolo smussato
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Fresa a candela modulare per sgrossatura e finitura di acciai e acciaio inossidabile.
  • Taglio centrale.
  • Il passo asimmetrico e la configurazione a elica variabile riducono al minimo le vibrazioni e le armoniche per una lavorazione più fluida.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
