Slot milling cutter for side milling in multiple materials
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Right Hand Cutting • Metric
Codice materiale SAP 2443462
Codice catalogo ISO 160H10RK90SD12N18K
Codice catalogo ANSI 160H10RK90SD12N18K
[D1] Diametro di taglio effettivo 160 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 6.299 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 40 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.574 in
[D6] Diametro mozzo 54.75 mm
[D6] Diametro mozzo 2.155 in
[CDX] Massima profondità di taglio radiale 51.5 mm
[CDX] Massima profondità di taglio radiale 2.028 in
[L1] Lunghezza spessore 18.18 mm
[L1] Lunghezza spessore .712 in
[THUB] Spessore mozzo 18.18 mm
[THUB] Spessore mozzo .718 in
[V] Gamma di regolazione 1.32 mm
MIL_ADJUSTMENT_RANGE_I .052 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 11.709 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .461 in
Numero di inserti 10
Numero di taglienti effettivi sulla faccia 10
Max giri/min 9150
Peso in chilogrammi 1.8
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
