GOmill™ GP • Square End • 2 Flutes • Plain Shank • Inch
Codice materiale SAP 6086418
Codice catalogo ISO 2SE0500IS062A
Codice catalogo ANSI 2SE0500IS062A
Qualità KC633M
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[Z] Numero di vani 2
[D1] Diametro di taglio effettivo 12.7 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .5 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 15.875 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .625 in
[L] Lunghezza complessiva 63.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.5 in
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 2Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 2
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Stile angolo: Testa pianaStile angolo: Testa piana
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio.
  • Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality.
  • Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost.
  • Center cutting for plunging and ramping operations.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
