GOmill™ GP • Square End • 4 Flutes • Plain Shank • Metric
Codice materiale SAP 5824128
Codice catalogo ISO 4CH0250DL008A
Codice catalogo ANSI 4CH0250DL008A
Qualità KC633M
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro di taglio effettivo 2.5 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .0984 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 6 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .2362 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 8 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .315 in
[L] Lunghezza complessiva 57 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.244 in
[Z] Numero di vani 4
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Numero DIN 6527Numero DIN 6527
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Tipo angolo Angolo smussatoTipo angolo Angolo smussato
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • Solid carbide end mill with stepped parallel shank according to DIN 6527.
  • Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio.
  • Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality.
  • Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost.
  • Center cutting for plunging and ramping operations.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
