HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
HARVI™ I TE • Square End • 4 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Codice materiale SAP 6676969
Codice catalogo ISO H1TE4SE0438R100HB
Codice catalogo ANSI H1TE4SE0438R100HB
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina Weldon
[Z] Numero di vani 4
[D1] Diametro di taglio effettivo 11.113 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .4375 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 11.113 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4375 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 25.4 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1 in
[L] Lunghezza complessiva 69.85 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.75 in
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Codolo —  Cilindrico  WeldonCodolo — Cilindrico Weldon
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • Contornatura/fresatura a spallamento: SgrossaturaContornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
Lato macchina
Lato pezzo
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Inch
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
