HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
HARVI™ I TE • Square End • 4 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Codice materiale SAP 6676976
Codice catalogo ISO H1TE4SE0625R125HB
Codice catalogo ANSI H1TE4SE0625R125HB
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina Weldon
[Z] Numero di vani 4
[D1] Diametro di taglio effettivo 15.875 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .625 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 15.875 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .625 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 31.75 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.25 in
[L] Lunghezza complessiva 88.9 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.5 in
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Codolo —  Cilindrico  WeldonCodolo — Cilindrico Weldon
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • Contornatura/fresatura a spallamento: SgrossaturaContornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
Lato macchina
Lato pezzo
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Inch
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
