HARVI I • UBDE • F4AS.. WM-WX-WL • Passo variabile • Con colletto ribassato
HARVI™ I • UBDE • F4AS.. • 4-Flute with Neck • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6064576
Codice catalogo ISO F4AS2000AWX38R600
Codice catalogo ANSI F4AS2000AWX38R600
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro di taglio effettivo 20 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .7874 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
[D3] Diametro del collo 18.8 mm
[D3] Diametro del collo .7402 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 30 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.181 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 60 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 2.362 in
[L] Lunghezza complessiva 115 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.527 in
[Re] Raggio di punta 6 mm
[Re] Raggio di punta .2362 in
[Z] Numero di vani 4
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
H Materiali temprati
  • Dimensioni standard Kennametal.
  • Taglio centrale.
  • Il passo variabile riduce al minimo le vibrazioni per una lavorazione più fluida.
  • Un'unica fresa per operazioni di sgrossatura e finitura con un minor numero di configurazioni.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
