Adattatore con attacco a flangia conica • CV
Adattatore con attacco a flangia conica • CV • Inch
Codice materiale SAP 6113577
Codice catalogo ISO CV50BTF46226
Codice catalogo ANSI CV50BTF46226
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 117.48 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 4.625 in
[L1] Lunghezza spessore 57.275 mm
[L1] Lunghezza spessore 2.255 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina CV50
[CSWS] Dimensione sistema - Lato pezzo BTF46
Peso in chilogrammi 4.87
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Equilibratura —  G 6.3@ 15,000 giri/minEquilibratura — G 6.3@ 15,000 giri/min
  • Adduzione interna di refrigerante: Ingresso refrigerante ADAdduzione interna di refrigerante: Ingresso refrigerante AD
  • 4890948909
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
