Adattatore con attacco a flangia conica • KM4X™
Adattatore con attacco a flangia conica • KM4X™ • Inch
Codice materiale SAP 6285330
Codice catalogo ISO KM4X100BTF46265
Codice catalogo ANSI KM4X100BTF46265
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 117.475 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 4.625 in
Dimensione filetto cerchio bulloni [G1] 1/2-20 UNF
[L1] Lunghezza spessore 67.235 mm
[L1] Lunghezza spessore 2.647 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina KM4X100
[CSWS] Dimensione sistema - Lato pezzo BTF46
Peso in chilogrammi 5.02
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Equilibratura —  G 6.3@ 15,000 giri/minEquilibratura — G 6.3@ 15,000 giri/min
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Shank: KM4X™Shank: KM4X™
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
