Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
Codice materiale SAP 6366566
Codice catalogo ISO HU8X200S10S075ZU4AP303Z40R64
Codice catalogo ANSI HU8X200S10S075ZU4AP303Z40R64
[D1] Diametro di taglio effettivo 50.8 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 2 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[D6] Diametro mozzo 47.876 mm
[D6] Diametro mozzo 1.884 in
[L] Lunghezza complessiva 88.9 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.5 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 77.043 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 3.033 in
Numero di inserti 40
[Z] Numero di vani 4
Peso in libbre 1.49
Catalogo momenti torcenti - Libbre pollici 35
Max giri/min 16000
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Accomodates inserts with corner radii 6,4mm (.250") in the lead row.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
