Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
Codice materiale SAP 6457057
Codice catalogo ISO HU8X300S10S125ZU6AP400Z84R
Codice catalogo ANSI HU8X300S10S125ZU6AP400Z84R
[D1] Diametro di taglio effettivo 76.2 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 3 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[D6] Diametro mozzo 73.39 mm
[D6] Diametro mozzo 2.889 in
[L] Lunghezza complessiva 127 mm
[L] Lunghezza complessiva 5 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 107.6 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 4.236 in
Numero di inserti 84
[Z] Numero di vani 6
Peso in libbre 4.79
Catalogo momenti torcenti - Libbre pollici 35
Max giri/min 13000
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Accomodates inserts with corner radii 6,4mm (.250") in the lead row.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
