Shoulder milling cutter with maximum tool stiffness for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ10 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .031"-.125" (0,8-3,2mm) • Inch
Codice materiale SAP 6366567
Codice catalogo ISO HU8X200S10F462ZU4AP422Z56
Codice catalogo ANSI HU8X200S10F462ZU4AP422Z56
[D1] Diametro di taglio effettivo 50.8 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 2 in
[D5] Diametro corpo - Lato macchina 117.475 mm
[D5] Diametro corpo - Lato macchina 4.625 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina BTF46
[L] Lunghezza complessiva 190.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.5 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 107.28 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 4.223 in
Numero di inserti 56
[Z] Numero di vani 4
Peso in libbre 8.4
Catalogo momenti torcenti - Libbre pollici 35
Max giri/min 16000
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Taper flange provides higher stability than straight flanges, adding unequaled benind moment resistance.
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
