Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius .031"-.158" (0,8-4,0mm) • Inch
Codice materiale SAP 6518761
Codice catalogo ISO HU8X200S12S075ZU3AP200Z15
Codice catalogo ANSI HU8X200S12S075ZU3AP200Z15
[D1] Diametro di taglio effettivo 50.8 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 2 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[D6] Diametro mozzo 44.45 mm
[D6] Diametro mozzo 1.75 in
[L] Lunghezza complessiva 76.2 mm
[L] Lunghezza complessiva 3 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 50.885 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 2.003 in
Numero di inserti 15
[Z] Numero di vani 3
Peso in libbre 1.29
Catalogo momenti torcenti - Libbre pollici 35
Max giri/min 16290
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • ATTENTION: Inserts with corner radius .158" (4.0mm) require insert pocket modifications.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
