Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ12 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .031"-.158" (0,8-4,0mm) • Inch
Codice materiale SAP 6366544
Codice catalogo ISO HU8X300S12F462ZU5AP728Z90
Codice catalogo ANSI HU8X300S12F462ZU5AP728Z90
[D1] Diametro di taglio effettivo 76.2 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 3 in
[D5] Diametro corpo - Lato macchina 117.475 mm
[D5] Diametro corpo - Lato macchina 4.625 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina BTF46
[L] Lunghezza complessiva 241.299 mm
[L] Lunghezza complessiva 9.5 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 184.854 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 7.277 in
Numero di inserti 90
[Z] Numero di vani 5
Peso in libbre 11.44
Catalogo momenti torcenti - Libbre pollici 35
Max giri/min 13300
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • ATTENTION: Inserts with corner radius .158" (4,0mm) require insert pocket modifications.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
